老多_小多
第1楼2015/11/16
很难干应该是有水吧
lidoudou
第2楼2015/11/17
已经加无水硫酸钠除水,乙腈旋干是不是容易爆沸?
夏天的雪
第3楼2015/11/17
剩下的可能是水或者没有除干净的脂肪。如果是脂肪类的物质,等瓶子冷却后会凝干。乙腈旋蒸貌似不会爆沸,可能是您的温度太高了吧
第4楼2015/11/17
按标准的45℃旋干,真空度太低又旋太久,这样喹乙醇应该容易分解掉了
第5楼2015/11/17
您用的是哪个标准?可以提高真空度,如果真空度低,45℃旋蒸乙腈是很慢的
第6楼2015/11/18
SC/T3019-2004 做鱼肉检测,杂质峰也特别高
第7楼2015/11/18
旋蒸可以考虑适当提高温度,杂峰高可以考虑固相萃取,可以参考其他标准进行前处理,例如GB/T 8381.7
hujiangtao
第8楼2015/11/20
提完直接上机确实有些脏
