【求助】巯基乙醇酸溶液(10g/L)如何配制?
水质检测
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 在用铬天青S法做水中铝中,用到的 巯基乙醇酸溶液(10g/L)是如何配制的,请知道的同志给予帮助解答,非常感谢!
  • 该帖子已被版主-加10积分,加2经验;加分理由:你来水质版块发悬赏,我来给你补贴分
  • 水星
    第1楼2011/05/18
    你用的是什么标准,现在都用的是对硝基酚乙醇溶液啊
  • 金水楼台先得月
    第2楼2011/05/18
    是不是需要用基准物质标定?
  • scsszblxj
    第3楼2011/05/18
    方法依据:GB/T5750.6-2006
    水中铜、锰及铁干扰测定。1mL抗坏血酸(100g/L)可消除25ug铜、30ug锰的干扰。2mL巯基乙醇酸(10g/L)可消除25ug铁的干扰。这是书上写的,但没写配制方法。
    水星(woshibengburen) 发表:你用的是什么标准,现在都用的是对硝基酚乙醇溶液啊
  • scsszblxj
    第4楼2011/05/18
    应该是不用标定的,只是用来去除铁的干扰的。
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:是不是需要用基准物质标定?
  • 今明后
    第5楼2011/05/18
    楼主就按GB5750上面的方法溶解就可以了;楼主难道遇到什么难题了?
  • yuduoling
    第6楼2011/05/18
  • abcdefghijkl123
    第7楼2011/05/19
    这个标准我们经常用到的,其实可以不用它的
  • scsszblxj
    第8楼2011/05/19
    只是用水溶解吗?我看它叫巯基乙醇酸,不需要加入某种酸吗?
    今明后(jinminhou) 发表:楼主就按GB5750上面的方法溶解就可以了;楼主难道遇到什么难题了?
  • scsszblxj
    第9楼2011/05/19
    方法中还有一个试剂:乙二胺-盐酸缓冲液(PH6.7-7.0)这个方法中的配制过程是这样:取无水乙二胺100mL,加纯水,冷却后缓缓加入190mL盐酸,混匀。这里面说加纯水,量是多少没有说清,你是如何配制的?谢谢。我们实验室要开这个项目,正在摸索中。
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:这个标准我们经常用到的,其实可以不用它的
