实验室认可/资质认定
独自游走的猫
第1楼2013/09/02
这个……这都不算偏离了吧?完全是不同的方法嘛。没有使用电感耦合等离子体发射光谱法的国标?没有的话都按非标论吧?做确认。按准则里提出的思路。
zhi2688
第2楼2013/09/02
做仪器比对。
金月
第3楼2013/09/02
嗯,这个好像不能按偏离处理,有很明确的标准和方法,如果你们没有条件按照标准做,这应该无法纳入认可范围。
zal
第4楼2013/09/03
如果此方法被技术负责人确认了是可以使用的。
河浪
第5楼2013/09/03
可是本实验室没有AAS,只有一台ICP-OES啊
西瓜猫猫西瓜
第6楼2013/09/03
我也认为此方法都不属于偏离的范畴了,因为你们使用的主要设备都不符合标准。如果没有使用电感耦合等离子体发射光谱法的国标,则需要按照非标方法来确认处理了。
rqycn
第7楼2013/09/03
同意六楼观点,我也认为应该算非标方法。
baby073125
第8楼2013/09/03
做实验室比对或者设备对比都可以的。
lfq07222000
第9楼2013/09/04
属于非标准方法,做确认
第10楼2013/09/04
扩大了范围,换了仪器,更改了前处理,换了样品类型,都属于非标准方法,要确认!偏离是暂时性的,不影响效果和结果,不影响质量和服务水平的短期行为。
