土壤固体废弃物监测
tutm
第1楼2015/11/17
如果是粉体研磨,楼主写错了吧,应该是研磨细度吧?这类研磨好像没有精度一说的
名字长了容易引起注意
第2楼2015/11/18
是细度吗?那么这个细度如何控制呢?
第3楼2015/11/18
研磨球大小和多少是凭经验的,一般主要通过研磨时间来控制细度。
快乐鱼
第4楼2015/11/23
我们使用的是20分钟,是不是时间有些长呀,一般多少时间配多大的球呀?
第5楼2015/11/23
你们是磨碎土壤吧?这我不太清楚。其实这种球磨设备是通用性的研磨装置,不同样品细度要求不一样,研磨时间一般以达到一定的细度为宜。一些制备物料的研磨过程可能要数小时或十几小时呢?比如油墨中的颜料一般都要经过数小时研磨才能有足够的细度。
1060751313
第6楼2015/11/23
幽默不是液体的么,这个也需要研磨?
第7楼2015/11/23
这是悬浮液湿法研磨,颗粒细度要求高的基本上都是采用湿磨,一般微米级到亚微米级都是这样。一般干磨很难达到微米尺度,研磨的均匀性也不如湿法
老兵
第8楼2015/11/23
磨土壤二十分钟不够,时间长一些才能保证不低于100目的全量元素分析粒径要求。
263262087
第9楼2015/11/24
哇塞,微米和亚微米级
dafre45
第10楼2015/11/25
我们实验室研磨了二十分钟然后过筛100目,基本上能够满足需要了
