现场试验的原始记录
实验室认可/资质认定
  • 在现场试验的原始报告中,如果某项检测全程使用电子记录数据,在原始报告中直接打印电子记录附上,是否就可以作为原始记录了。
    请各位大侠确认这样是否可以了。。谢谢!
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 西瓜猫猫西瓜
    第1楼2015/11/18
    私以为,是可以的
    不过也要对电子版本的记录进行受控
  • test885
    第2楼2015/11/18
    数据是直接从系统中导出的TXT格式的数据。
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:私以为,是可以的
    不过也要对电子版本的记录进行受控
  • 西瓜猫猫西瓜
    第3楼2015/11/18
    不管从哪里导出的,也要受控哦,
  • 马克思的战友
    第4楼2015/11/18
    好操作,能追溯,就行。像EMC这类实验室就可以。
    但好像现在还没有一家实验室能做到这样。
    化学试验中称量的质量你怎么记录??不要纸质记录单么?
  • zgao
    第5楼2015/11/18
    看试验内容与结果表述,若检测后所有参数与结果可直接打印出来,只要出来的记录内容全面且能溯源到仪器中存储的数据即可。若上述打印出来的记录尚需要适当的换算过程,此时原始记录还包含该换算(或实验条件)记录
  • czcdczg
    第6楼2015/11/18
    原始记录最好用手写
  • zhi2688
    第7楼2015/11/18
    打印出来的记录要签名,附上手写的记录表格。
  • test885
    第8楼2015/11/18
    在测试中需要手动记录数据,我们都有相应的表格来手动记录。
    我们是电子产品检测,不涉及化学品检测。
    马克思的战友(qq469023950) 发表:好操作,能追溯,就行。像EMC这类实验室就可以。
    但好像现在还没有一家实验室能做到这样。
  • jinshegangwan
    第9楼2015/11/18
    有很多仪器设备可以自己采集,然后数据从电脑中再导出来。如果软件是受控的,那么可以把导出来的数据打印,签上检测人的姓名就可以作为原始记录了。
  • dmy320
    第10楼2015/11/18
    很难做到全程使用电子记录数据吧?就算你原始数据可以仪器直出,消解状态及过程也要手写啊
