气质联用(GCMS)
投
第1楼2006/10/25
应该是吧,可不可以给出主要的几个质核比
怪侠一把刀
第2楼2006/10/25
同时提供下你的程序升温过程?这个时间段是否在加速升温阶段啊?
大黄
第3楼2006/10/25
程序升温的过程:50度保持6min,20度/min升温到150度,并保持3min,在20度/min升温到220度,保持12min。出现两个柱流失的峰,一个是在13min处,一个在18min处,两个峰中的碎片离子有一定的区别,第一个主要是207,还有96、133、177和191,而第二个主要是281,还有57、269、207和343。柱流失应该是一个很广泛的存在吧,尖锐峰就好像是个添加的物质一样。是不是不太正常啊?
第4楼2006/10/26
选择与柱流失和隔垫流失碎片不同的离子(如不宜选择73、147、149、207、221、281、327、355等作为定量和定性离子)
xueman
第5楼2006/10/26
做一针溶剂空白看看,是否仍有此峰出现,若有则可能是柱流失的峰,需要老化柱子。在你的程序升温最高点的温度上老化柱子几个小时,再次做实验观察结果。
娃娃花
第6楼2006/10/27
温度220,还有流失?多半是别的问题
huangzj
第7楼2006/10/27
肯定不是流失呀,是不是系统污染
maxhuang
第8楼2006/10/30
顺便说一句,出现很尖的峰也有可能是鬼峰,当然楼主的现象应该不是.如果是鬼峰的话就惨了,我上次足足烘了一个月才赶掉
秦子
第9楼2006/10/31
一般来说温度高的话会造成柱流失严重,但是我在做的过程中八十多度的时候也会有柱流失,不过没有注意是否是比较尖锐的峰
爬上牆頭等紅杏
第10楼2007/02/13
在什麼樣的條件下烘掉呢,用烘箱嗎?溫度呢?我是初學的,所以想知道?謝謝!
