透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2006/10/25
看看这个帖子,会不会对你有所帮助?http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060531/443567/
accompanyyou
第2楼2006/10/26
读了推荐的帖子,但是还是不明白。为什么“对于底片来说就是测量衍射点到中心透射斑的实际距离R,然后根据d = R/(L×电子波长)”,但是对CCD“d值测量就是量取衍射点到透射斑的距离后取倒数即可”。还请大侠指教。
tem_abc
第3楼2006/10/30
在你的衍射斑中,有没有一个已知的面间距?如果有,使用DM中的Microsocpe ->Calibrate Image 标定此已知面间距,其它的斑点的面间距都可以用连接中心斑的线段来测量。如果没有任何的已知面间距,你需要在相同的条件下用已知的样品重新收集衍射花样,校准,并把校准后的像素距离输入到现有的衍射图中,即可直接测量之。
