【求助】调谐时无法得到恒定峰宽,求帮助!
气质联用(GCMS)
  • 调谐的时候显示无法得到恒定峰宽
    有哪些情况引起的?
    求关注
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:鼓励。
  • coffee8
    第1楼2011/06/08
    调谐到最后时,69 219 502
    69和502的响应很小,一直在增加电压,219压根不出现
    有哪位大侠遇到过这种情况吗?
    请不吝赐教
  • 疯子
    第2楼2011/06/08
    检查下调谐液还有吧?
  • kila
    第3楼2011/06/08
    没有遇到过,搬板凳围观中
    有空我问一下维修工程师吧
  • kila
    第4楼2011/06/08
    69都小,是否PFTBA耗尽或电磁阀有问题打不开?
  • 七宝
    第5楼2011/06/08
    在调谐设置那里好像有。但是经常219的疯狂要比设置的大一点。不知道是什么原因
  • coffee8
    第6楼2011/06/08
    还有挺多的!!这个没有问题!
    疯子(3866625) 发表:检查下调谐液还有吧?
  • symmacros
    第7楼2011/06/08
    离子源是否干净?倍增管是否老化?也可能有硬件故障,调整 RF 线圈以优化四极杆电压试试?
  • 疯子
    第8楼2011/06/09
    那我也就不知道了。我还有个想法你换个灯丝试试。
  • dahua1981
    第9楼2011/06/10
    肯定是漏气或离子源脏了
  • florius
    第10楼2011/06/11
    可能是有电路板出了问题吧,不行就请工程师来看看
