【讨论】我的CE紫外灯总是自动关闭是灯要到寿命了吗?
毛细管电泳(CE)
  • 几乎每次都需要波长校准。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 独角兽
    第1楼2006/10/25
    灯的能量怎么样?如果能量偏低那就要换了。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 芝兰
    第2楼2006/10/25
    对的,agilent的软件操作界面有DAD Test一项,可以测灯能。
    我好像没遇到过自动关灯的情况。
    不过每次开灯校正波长是需要的,这主要是调整灯相对于检测池的位置,和灯能没关系。
    zhl2005 发表:灯的能量怎么样?如果能量偏低那就要换了。
  • wds408
    第3楼2006/10/25
    紫外的灯自己关闭?
    是不是灯不行了
    不过我每次做实验之前都要校正波长的
  • wanghf0821
    第4楼2006/10/25
    我们的仪器是BECKMAN P/ACE MDQ,好像都是自动的,前辈们可都没教我校正波长呀!是必须的吗?怎么矫正呢?
  • wds408
    第5楼2006/10/25
    在操作界面上右边的波长处,点击左键好像就出来校正串口了,然后点击校正
    那天把图穿上来
    这样说不好说
    我是这样用的
    不知道大家如何校正的!!
  • bailifei
    第6楼2006/10/26
    测试结果:min=26, max=800, lamp on=3452h,请给个评价,谢谢!
  • 舒衫游鹭
    第7楼2006/10/26
    是该到寿命了吧!
  • wanghf0821
    第8楼2006/10/26
    够不错的啦,工作了近3500 h.
    bailifei 发表:测试结果:min=26, max=800, lamp on=3452h,请给个评价,谢谢!
  • 芝兰
    第9楼2006/10/26
    是到寿命了,最大800的灯能是相当低了,不过建议你换根新的管子再测一次,或者只用检测池,而不装毛细管,因为永久的管子内壁会很脏,测定值会偏低。但因为总是自动关闭,所以最有可能还是寿命到了。
  • bailifei
    第10楼2006/10/27
    新换的管子,只进了一针。各位的紫外灯一般用多长时间?
