气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/09/14
最多是灯丝不亮(烧断)会发射电流不足就必须更换。灵敏度有时候和其它情况有关。
雾非雾
第2楼2012/09/14
我们都是仪器报灯丝耗尽才换新灯丝,没发现灵敏度与灯丝有太明显的关系的。
安平
第3楼2012/09/14
从原理上讲,灯丝应该和灵敏度关系不大。 只要灯丝能够正常工作,那么离子源的内的电流就是定值。 如果灯丝性能下降,使得离子源内电流不能维持在设定值,那么灯丝就是耗尽了。
lvenor
第4楼2012/09/14
请教下,今天分别在灯丝1和灯丝2下调谐了下质谱,灯丝1用了段时间的,灯丝2没用过,结果在两种情况下调谐报告中质量数69的丰度相差20-25%左右,其他的没什么大的差别,这种情况怎么解释,谢谢!
第5楼2012/09/15
既是同样灯丝在不同的时间或仪器状态下,调谐的结果也不一样,新旧灯丝不一样,灯丝是否变形等也有关系。相差20-25%也是有可能的。
蓝是那么的天
第6楼2012/09/15
一般都是灯丝断了或者捕获电流不足时更换。不过在灯丝老化后发射电子量可能下降使得响应下降。
lgdongdong
第7楼2012/09/15
看看你的用途了,我们用到烧断。不然太浪费。自动调谐,一根新的灯丝很容易就到50万以上,快报废的灯丝怎么调都是40万左右
arvid2007
第8楼2012/09/16
是啊,一般都是用到烧断了,这个跟灵敏度关系不大的
Insm_80cd0631
第9楼2021/05/30
请教一下大神,我今天换了新的灯丝1强度在30万左右,但是灯丝2强度在59万左右,灯丝1和灯丝2是强度不太一样吗,请教一下
第10楼2021/05/30
请教一下大神,灯丝1和灯丝2强度会相差很大吗
