【讨论】Agilent5975C的数据文件打不开
气质联用(GCMS)
  • 昨天用5975C进一样品,数据采集也正常,数据文件里面的data.MS等文件的大小也对,调用数据文件时,可在select data file下看到TIC,可就是无法打开。在snopshot时也正常。不知什么原因造成的?有无方法恢复数据?
    XXX.d文件中有下列内容:
    acqmeth.txt 8KB
    cnorm.ini 1KB
    DATA.MS 3,829KB
    FID1A.Ch 183KB (FID采集)
    PRE_POST.INI 3KB
    snapshot.ms 3,016KB
  • symmacros
    第1楼2009/12/17
    补充一下,snopshot的ms数据文件仍可以正常打开。
  • zeshizhao
    第2楼2009/12/19
    当仪器分析完样品后进行POSTRUN时,如果你这时用了SNOPSHOT,那么这时的数据文件会自动调入SNOPSHOT文件夹下。你可以把该数据文件从SNOPSHOT文件夹下复制到原来的数据文件夹下就可以打开了。
  • 该帖子已被版主-dickwang2008加4积分,加2经验;加分理由:建议很好
  • xjtutfl
    第3楼2009/12/19
    你可以先对比一下别的数据文件,看看有什么区别
  • symmacros
    第4楼2009/12/19
    谢谢。对比其它正常的MS数据文件似乎没发现结构和大小什么不正常的地方。郁闷。
    xjtutfl(XJTUTFL) 发表:你可以先对比一下别的数据文件,看看有什么区别
  • symmacros
    第5楼2009/12/19
    谢谢。snopshot是在采样中间点的,所以后半部分的数据没有,也不好定量。已用snopshot复制到原来的数据文件夹下,处理了前部分的色谱峰。此样是一新鲜材料,外地带回,只有一次机会,新鲜材料时间过后就会变化,当时感觉采样正常,第二天发现打不开,郁闷。
    zeshizhao(zeshizhao) 发表:当仪器分析完样品后进行POSTRUN时,如果你这时用了SNOPSHOT,那么这时的数据文件会自动调入SNOPSHOT文件夹下。你可以把该数据文件从SNOPSHOT文件夹下复制到原来的数据文件夹下就可以打开了。
  • symmacros
    第6楼2010/01/12
    再次遇到同样问题。原来在pre-run时,进样前进样口有点小问题,所有abort后重新设置在进样,原来的数据文件夹得内容与后来的冲突。实际上,MS数据文件并无损坏,是由于同时采集的FID数据文件的开始(Start)和停止(stop)数据与MS的不同步造成。删去FID文件,就可以打开MS文件。所以当时在调用数据文件时,可在select data file下当然能看到TIC。很可惜FID需要定量的数据仍不知道如何恢复打开。
  • floodwolf
    第7楼2012/08/30
    把数据发来看看
  • symmacros
    第8楼2012/08/30
    时间很久了,不知道原来的数据文件还在不在,回头查查。
    floodwolf(floodwolf) 发表:把数据发来看看
