气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2015/11/20
单浓度,重现咋样?
安平
第2楼2015/11/20
空白正常否?看看数据和图如何?
小前锋
第3楼2015/11/20
这是做的标准曲线
第4楼2015/11/20
gu314
第5楼2015/11/20
热电的气质离子源温度设在280吧,230离子源容易脏。定量分析用全扫吗?最好用SIM吧
花开见我
第6楼2015/11/21
定量的话,还是建议用SIM模式,获得更高的灵敏度,线性不好也有可能是响应值太低噢。
千层峰
第7楼2015/11/21
要考虑仪器的稳定性,确认稳定性后,再编sim方法
第8楼2015/11/24
老马,情况如何?不是说今天试试SIM吗?
heiyecaihong
第9楼2015/11/24
GC-MS做有机氯不怎么好
whwind
第10楼2015/11/27
我用GC-MS做六六六和滴滴涕还可以啊,能比较好的定量啊,就是有时候或莫名其妙的少一个
