气相色谱(GC)
Jaxxx
第1楼2015/11/20
实验室GC用的是FID检测器,会不会引起爆炸啊,门窗都已打开,但是还是有味道,求解决办法。。。
安平
第2楼2015/11/20
压缩机外壳有无发热?未必有问题。
xiao-jin
第3楼2015/11/21
按理空气压缩机不应放置在实验室内,它应该放置在空气流通、清晰的地方,而实验室内有许多化学试剂容易影响到空压机所产出的空气质量。如果是较大的空气泵,就更应该放置在室外,它运行起来会有较大的噪声。
第4楼2015/11/21
国产的空气发生器,一般用冰箱压缩机。工作的时候发热,油蒸汽就会随空气流出积存在气缸中,所以防水有油
qqqid
第5楼2015/11/21
有油味正常,我这里的空气发生器也这样,经常放水,味道就会小很多。
yifan1117
第6楼2015/11/21
正常,应该是空气中的一些有机溶剂吧
雨木霖
第7楼2015/11/21
因为这压缩机是有油挥发出来的。
第8楼2015/11/21
所以,这种类别的空气发生器,净化很重要。 不是无油的。
zyl3367898
第9楼2015/11/22
我的空气发生器也放室内,没闻到过煤油味,可能室内的有机溶剂味道多吧,多放几次水就好了。
symmacros
第10楼2015/11/22
我们没有煤油味,是不是压缩机的油进入?
