农残检测
荷花仙子
第1楼2015/11/21
一般要测试6次把
zyl3367898
第2楼2015/11/21
如果测两次,算精密度如何算,用相对相差来表示吗?
西北风
第3楼2015/11/28
相对标准偏差(RSD,relative standard deviation)就是指:标准偏差与测量结果算术平均值的比值,就是精密度的指标参数
第4楼2015/11/28
我也是这样以为的,但上次的培训,精密度要用相对相差来表示。
lancelu
第5楼2015/12/05
记得一个老师说过:2-5次用相对相差或重复性限;大于或等于6次,用rsd表示
第6楼2015/12/05
我们气相上做两个样品,也算RSD,难道一直算错了吗?
zjn1123
第7楼2015/12/06
761标准是用重复性限
第8楼2015/12/06
也讲到如何用NY761重复性限计算精密度的。
