农残检测
雾非雾
第1楼2015/11/20
当仪器系统稳定,操作人员熟练稳定时,单点校正的结果和检量线的结果相差不大。我们是在日常分析时样品量大时用单点校正,不忙时或是做考核样时才用检量线计算。
zyl3367898
第2楼2015/11/21
我们平常用单点,考核时会先估算浓度,再配浓度相近的单点,这样会准确些。
langlang11
第3楼2015/11/24
在采用单水平校正时:1、样品中分析物的含量超过最高残留限量,则样品的响应应在单点校准的校准响应的正负10%范围内。2、样品中分析物的含量没有超过最高残留限量,则样品的响应应在单点校准的标准响应的正负50%范围内。 张老师讲讲标准响应的正负范围是什么意思?
hujiangtao
第4楼2015/11/24
待测样品和标样浓度差不多时
第5楼2015/11/24
单点校正的标准响应是指峰面积吗?峰面积的正负范围50%吗?我理解的是这样。
m3145826
第6楼2018/11/19
老师,您好,我想问下为什么说在一定范围内就可以使用单点校正呢?这个有没有什么标准什么的可以参考。
DeeperBlue
第7楼2018/11/20
可以先用曲线计算,得出估计值,再在估计值附近用单点计算。
第8楼2018/11/27
样品和标准样峰面积差不多就可以
MMYG
第9楼2018/11/29
赞同!
