毛细管电泳(CE)
ericwong
第1楼2015/11/23
检测限要一个一个去做,最后看能做到多少的。
啊莲雨天
第2楼2015/11/23
标准样还是样品来做的?
第3楼2015/11/24
检测限、检测范围都是用标准样做。样品在测定之前都不知道浓度是多少、具体成分是什么,呵呵,怎么做啊?
第4楼2015/11/25
您分享一下您当初做的经验吧
第5楼2015/11/26
看来也没有多少人回答。。。。。。。。。。。。。。。。。。
nini2006
第6楼2015/11/28
检测限是倍信噪比(s/n)等于3时对应的浓度。很多工作站可以直接给出s/n,这个时候,一直稀释标准品,直到s/n=3。这时的浓度就是检测限。
第7楼2015/11/28
不过印象中MPI-A不能直接给出S/N值,这个时候得自己算。这个工作站用面积算比较麻烦,懒人的方法,用峰高算。样品峰高求算不必赘述,关键是噪音的峰高算法,还是用懒人法:选择样品峰附近的一段基线,基线放大后多少会能看到波动,拉一条线作为平均基线,然后波动最大的地方的峰高就是噪音了。
第8楼2015/11/28
检测池里的条件也要优化,buffer的pH等条件会直接影响到电化学反应进而影响峰高和峰型。单独做一个物质比较难发文章,除非你有比较好的创新点
第9楼2015/12/06
能问I你一个问题吗,为什么我的仪器一进样,进样开关就会变暗,是什么原因引起的,实验都无法进行了。
第10楼2015/12/07
这个图中的b怎么做出来的,我一直做不出
