鼻炎灵片中黄芩苷的检测
制备方法 | 1. 对照品:取黄芩苷对照品适量,精密称定,加50%甲醇制成每1 mL含60 μg的溶液,即得。 2. 供试品:取本品20片,除去包衣,精密称定,研细,取约0.5 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入流动相50 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率250 W,频率40 kHz)40分钟,放冷,再称定重量,用流动相补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 |
色谱柱 | Diamonsil C18 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99901) |
流动相 | 乙腈:0.2%磷酸溶液=20:80 |
流速 | 1.0 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 276 nm |
进样量 | 10 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 26.011 | 614741 | 12931 | 6784.198 | 0.986 | -- |
1 | 26.051 | 220260 | 4864 | 7635.640 | 1.011 | -- |
