2015中国药典检测方案有奖问答11.24(已完结)——鼻渊片中木兰脂素的检测
厂商论坛
  • 问题:鼻渊片中木兰脂素的检测中,Platisil ODS产品的货号是多少?
    答案:Platisil ODS 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99501)
    幸运奖获得者:
    吕梁山(ID:shih20j07)
    dahua1981(ID:dahua1981)
    大川之子,纵横四海(ID:chuangu120)
    【活动奖励】
    幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    鼻渊片中木兰脂素的检测
    样品制备
    制备方法1. 对照品:取木兰脂素对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含30 μg的溶液,即得。
    2. 供试品:取本品20片,除去包衣,精密称定,研细,取约1 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率250 W,频率33 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液10 mL,加在中性氧化铝柱(100~200目,2 g,柱内径为1 cm)上,用甲醇30 mL洗脱,收集洗脱液,蒸干,残渣用少量甲醇分次超声溶解,转移至10 mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    分析条件
    色谱柱Platisil ODS 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99501)
    流动相乙腈:水=38:62
    流速1 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器UV 278 nm
    进样量20 μL
    色谱图
    对照品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    317135
    10433
    9761.6
    0.948
    *药典要求理论板数按木兰脂素峰计算应不低于6000
    供试品空白溶液
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    回收率
    228021
    7264
    9137.958
    0.966
    供试品前加标溶液
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    回收率
    478294
    14898
    8621.801
    0.95
    90.6%
    供试品后加标溶液
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    回收率
    536956
    16835
    8754.791
    0.96
    111.8%
    本品种同时使用了Diamonsil C18色谱柱,在药典规定条件下进行木兰脂素的检测,满足药典要求。
  • 999youran
    第1楼2015/11/24
    Platisil ODS 5u 250 x 4.6 mm
    Cat.No.:99503
    铂金C18反相柱
  • sixingxing
    第2楼2015/11/24
    Cat.No.:99503
    铂金C18反相柱
  • dahua1981
    第3楼2015/11/24
    (Cat#:99501)
  • langyabeilei
    第5楼2015/11/24
    鼻渊片中木兰脂素的检测中,Platisil ODS产品的货号:99501
  • 该帖子已被版主-Eda加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 莫名其妙
    第6楼2015/11/24
  • 大川之子,纵横四海
    第8楼2015/11/24
    Platisil ODS货号:99501
  • 千层峰
    第9楼2015/11/25
    昨天忘记来了。。
