能力验证
hou1210
第1楼2015/11/26
这种情况应该有的,如果是色牢度的话都在半级差内就是可以的。Z比分分析不太清楚。
石头雨
第2楼2015/11/26
Z比分的话估计肯定有偏离。
abzh99312
第3楼2015/11/26
当然会有这种情况,举个极端一点的例子,所有实验室报出结果都一样,是不是肯定就全满意。一般情况下会出现不满意结果,多数情况是因为确实有较大偏差的结果存在,还有少数情况是统计设计没有做好(非正态分布数据直接使用Z值评定)。
第4楼2015/11/26
我觉得也是都满意的情况应该不会有。
czcdczg
第5楼2015/11/26
貌似可能性很低,肯定是五环八门,存在水平差异。
第6楼2015/11/26
我见过都满意的能力验证报告。就是有数值的
第7楼2015/11/27
这中对有数值结果的能力验证也有都满意的报告吗?
第8楼2015/11/28
这个应该是不可能吧!数据必定会有偏离的。
第9楼2015/11/28
举了例子如果结果都是相同的一个值的话有可能全部合格吧!
999youran
第10楼2015/12/06
有些是定性实验室的没这种全部通过的几率就比较大。
