夏天的雪
第1楼2015/11/24
做甲醛需要用正己烷萃取,萃取后出峰一般比较正常,不萃取的没有尝试过。如果不萃取,样液的环境可能会影响甲醛的测定
hujiangtao
第2楼2015/11/24
甲醛用液相的方法还可以
老多_小多
第3楼2015/11/24
不萃取?还能这样偷懒?
nixiaolong
第4楼2015/11/30
应该是出峰的,只不过干扰可能比较多,lz 可以尝试下
蓝爸
第5楼2015/12/01
《SN/T 1547-2011 进出口食品中甲醛的测定 液相色谱法》根据情况,衍生液离心后澄清就不需要萃取,直接进样。衍生液离心后不澄清,就需要用乙腈萃取衍生液后进样
