红外光谱(IR)
附件:
长缨缚龙
第1楼2015/11/24
neity
第2楼2015/11/27
有额外的峰,确实是不一样,也许是不一样的物质,也许是主要成分一样,或是有额外的异物混入。
lkj123
第3楼2015/11/27
主要的成分是二甲基硅氧烷,氢氧化铝,二氧化硅应该是一样的,但还是有额外的吸收峰,应该有其他物质
编辑leaf
第4楼2015/12/08
有不同的峰,应该有差别的
第5楼2015/12/08
样品是一样的吗
第6楼2016/01/13
谢谢各位的回复,是同样的样品(阻燃硅胶)不同时间送检了两次,结果被判断说是两者不同,后面送样检测不到3699波数的出峰,这样被认为后者没有含有氢氧化镁(通常做阻燃用),我们认为这样判断不严密,但又很难说服对方。
第7楼2016/01/13
顺便再说一下,我们这个样品配方是加有氧化镁粉末的
