气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/06/28
离子源电压高了一般表示污染了,更具污染情况需要及时清洗离子源,这个没有好的办法,只能尽可能的净化样品减少污染
Ins_e983e22c
第2楼2022/06/28
你好~我们是刚清洗离子源才一个月 我想请问我升高离子源温度老化一下会有一点效果吗
JOE HUI
第3楼2022/06/28
除了清洗离子源,然后就是样品过滤干净,不同规格滤膜,如0.45um或者0.22um,还可以考虑离心等。其次提高离子源温度烘烤几个小时也只能变相减少污染。
第4楼2022/06/28
提高离子源的温度,可能会增加灵敏度和减少污染,但可能会影响其寿命。
123
第5楼2022/06/28
其实0.92KV不算高,仪器用久了检测器电压升高是正常的,除了清洗离子源还可以换个灯丝试试
第6楼2022/06/28
岛津的一般超过1.5KV才考虑清洗离子源
安平
第7楼2022/06/28
0.98kv这个数值并不大,不需要处理。载气不良,样品脏,色谱柱不良都有可能造成污染。其次注意分析方法,尽可能采用较低的灯丝电流,稍高的离子源温度。
lhl
第8楼2022/06/28
0.98kV不算高。如果做的样品杂而脏,那么污染是必然的,只有定期清洗离子源才行。
第9楼2022/06/28
好的谢谢解答啦~谢谢~
第10楼2022/06/28
但是我们出峰很少,所以我担心是由于污染造成的,请问友友还有别的可能导致出峰很少吗,因为仪器前一天还能正常出峰,同样的样品第二天突然峰就变得很少,已经排除是衬管和进样垫的原因,找不到是什么原因导致出峰少,谢谢解答~~~
