设备的放置环境有多少注意的?
实验室认可/资质认定
  • 在做外审时老师提出了一个问题所有的设备都应该有存储和使用的环境,不但是特殊的设备就是一个普通的操作台也有其要求的环境,这一点应该注意,说到这里我们查看了以下说明书有的还真规定了。但不知道大家的实验室注意了没有?如何控制和监督的?
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 雾非雾
    第1楼2015/11/24
    一般的要求就是阴凉干燥通风处吧。有的需要不能离墙太近以免不利于散热。
  • czcdczg
    第2楼2015/11/24
    左右的设备是什么意思?有点晕。
  • dmy320
    第3楼2015/11/24
    要考虑到仪器工作时是否对旁边的仪器产生影响,如振动过大等。
  • 石头雨
    第4楼2015/11/24
    是所有,对不起打错字了。
    czcdczg(czcdczg) 发表:左右的设备是什么意思?有点晕。
  • 石头雨
    第5楼2015/11/24
    不是千律一遍的,有的是阴凉透风,有的是需要地面平滑,有的要求周围环境温湿度,有的要求周围没有易燃易爆物品等等。
    雾非雾(mcds) 发表:一般的要求就是阴凉干燥通风处吧。有的需要不能离墙太近以免不利于散热。
  • zhi2688
    第6楼2015/11/25
    根据设备的使用说明书进行编排。
  • 石头雨
    第7楼2015/11/25
    大部分的设备维护保养都是依据说明书来的。
  • 承之
    第8楼2015/11/25
    设备使用维护作业指导书应该有规定的吧
  • 石头雨
    第9楼2015/11/25
    这个肯定是有规定的,但是规定也是依据设备说明书或标准来的。
  • 依风1986
    第10楼2015/11/25
    我们是有规定,如果设备放在一个房间的话,我们需要规范设备的温湿度,就是按照说明书取所有设备合适的温湿度区间做为要求,用空调,除湿机进行调节,温湿度进行监控并做表格记录
