分析化学
dcryang
第1楼2015/11/27
我对薄层定性鉴别用的对照品什么的不懂。但是如果用分析天平称量小于最低检测值的药品,我有点经验。首先要保证称取的药剂重量大于天平的精度,保证准确性;其次在天平上放置一个玻璃培养皿;按照后面的这个等式计算:目标重量=添加试剂后的总重量-培养皿重量。
荷花仙子
第2楼2015/12/01
老妖
第3楼2015/12/02
天平应该有个最小称样量,和含量测定的最低称样量。你定性时只要称到最小称样量以上就可以了。一般天平的最小称样量都很小的(看你天平精度,时测出来的),6位天平肯定能达到1,2mg
titi
第4楼2015/12/11
用相应的移液器不可以吗?
第5楼2015/12/11
楼主后来这个问题解决了吗?
