如何老化柱子?——DB-1、-5柱、DB-1701柱
气相色谱(GC)
  • 响应又又的号召,将如何老化柱子分享一下。
    举两个例子:
    1、DB-1、-5柱老化时的准备:开氮气,其它气体不开。老化时将衬管与进样垫换成新的,以防它们的污染物进入色谱柱,断开色谱柱与检测器的连接,用死堵将检测器端堵住,色谱柱一端甩到柱箱里。程序升温条件:进样口250度,检测器不升温,柱温:初温50度,5度/min升到320度(比最高温度低20度就行),保持1h,然后以20度/min降到100度,然后再以5度/min升到320度,保持1h,然后再以20度/min降到100度,如此循环三四次,就行了。
    2、DB-1701老化时的准备:开氮气,其它气体不开。老化时将衬管与进样垫换成新的,以防它们的污染物进入色谱柱,断开色谱柱与检测器的连接,用死堵将检测器端堵住,色谱柱一端甩到柱箱里。程序升温条件:进样口250度,检测器不升温,柱温:初温50度,5度/min升到260度(比最高温度低20度就行),保持1h,然后以20度/min降到100度,然后再以5度/min升到260度,保持1h,然后再以20度/min降到100度,如此循环三四次,就行了。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加5积分,加2经验;加分理由:分享奖励
  • 老多_小多
    第1楼2015/11/25
    新柱子买来都要自己老化么
  • 又又1990
    第2楼2015/11/25
    谢谢张老师支持
  • DeeperBlue
    第3楼2015/11/25
    不要忘了开载气。
  • vm88
    第4楼2015/11/25
    老化条件很详细,总是忘记换衬管与进样垫。
  • tanyulin
    第5楼2015/11/25
    两种柱子的老化条件不是一样的嘛!
  • 茶田路的杉
    第6楼2015/11/25
    柱箱升到最高温度不一样。
    tanyulin(tanyulin) 发表:两种柱子的老化条件不是一样的嘛!
    第7楼2015/11/25
    是的,新柱子买来都要自己老化,做一批样品后也要老化。
    老多_小多(emoc98311) 发表:新柱子买来都要自己老化么
  • wazcq
    第8楼2015/11/25
    那么DB-FFAP怎么老化好?
  • yatoqk
    第9楼2015/11/26
    张总,AL2O3毛细管柱的老化方法也分享一下吧,谢谢了!!
  • 勇敢发问
    第10楼2015/11/27
    肯定是要的,柱子换下来一个星期不用,如要用都要老化后用了,老化对柱子好,塔板效应好些的!
