老兵 2015/11/26
[quote]原文由 [b]envirend(envirend)[/b] 发表: 就滤膜滤筒金属分析项目咨询老师两个问题: 1.滤筒滤膜的本底高,通过酸浸泡能否有效降低?影响其后续采样吗? 2.各类仪器的消解方法是否可以统一呢?[/quote] 滤筒滤膜的本底高,虽然通过酸浸泡能否有效降低,但可能会导致过滤孔径及强度变差影响其后续采样;各类仪器的消解方法是可以统一,也有统一的必要,但时下的环境标准混乱,各实验室可能习惯沿用原有的做法,推行有难度。
envirend
第6楼2015/11/26
1.谢谢老师,下周重庆的研讨会上希望有机会方面向大家请教。
2.今天,我特意试啦试,20% 5.0%酸分别超声 30 60 90min,分别对应清洗后,肉眼目测没啥损失~~过滤孔径及抗压,今天销售工程师不能解答,他明天嗓技术人员解答。
3.滤膜滤筒消解,有必要用氢氟酸、高氯酸吗?~~先说个人看法,对滤筒金属,我认为没有必要(烟尘经高温后,有机物基本没有,烟尘中二氧化硅微乎其也许微,其中的金属也应该很少)。
滤膜,受扬尘、机动车尾气等影响,其含有硅及其化合物、有机物,需要加入对应试剂。 不知道如何是好?
如果不是考虑源解析,没有必要对滤膜滤筒进行全消解(不知道能否全消解?)只用合适的酸振荡或超声浸提,就可以溶出所有金属。
这次省里照顾我们,让我们参与他们的 工作。
老兵
第9楼2015/11/30
环境空气和废气以及土壤中汞的测定,个人认为RA-915+塞曼效应汞分析仪测得最准。仪器除可直接进行固体、液体样品中汞含量的测定,还可直接并自动大气和空气样品中汞含量测定,无需硫酸+高锰酸钾吸收和巯基绵采样,不存在传统测汞仪的记忆效应干扰。大气中的汞检出限0.3ng/m3 ;大气中汞实时检测范围5-20000 ng/m3
