ICP光谱
xiaoqin2011
第1楼2015/11/25
重新更换了纯水,故障依旧,软件显示氩压力正常,分光器温度,CCD温度正常,真空度正常,急求各位专家帮忙。
kinkioo
第2楼2015/11/26
能采集到全谱图吗?如果可以的话看看全谱图,你基本上能分析出问题
第3楼2015/11/26
波长校正是用纯水来校正吧。
第4楼2015/11/26
请问全谱图是什么,具体是哪一个图?
依风1986
第5楼2015/11/26
我們的ICP波長校正使用的是波長校正液,含15個元素的混標
美好的明天
第6楼2015/11/26
应该是采光锥对着的光路(镜面)脏了,擦干净再试试吧。
第7楼2015/11/26
采光锥用多大浓度的盐酸来清洗?采光锥对着的光路(镜面)脏了??你指的是那个反射镜面吗?但我们的仪器安装调试完才不到一星期的时间呢?也没测过样品,怎么就脏那么快呢?
abzh99312
第8楼2015/11/26
刚装好的仪器软件跳异常赶紧联系岛津啊,这种问题在论坛里基本回答不出来的。
第9楼2015/11/27
这么说应该是光路的问题,赶紧联系厂家让工程师上门吧。
了無╄→痕蹟
第10楼2015/11/27
界面跟ICPE9000没多大区别,岛津的好像可以自己改波长参数的,以前我们的9000过不了,就要改参数,你可以叫工程师教一下,要不然以后经常出常出现这个问题,叫工程师都有得你叫。
