钢筋最大力总伸长率的标据怎样确定
试验机/硬度计
  • 热轧钢筋标准GB 1499.2-2007附录C中规定最小不低于100mm,是指所有规格吗?直径10mm和直径40mm的钢筋标据怎样确定?都是100mm吗?
  • 该帖子已被版主-沧海青城加10积分,加2经验;加分理由:话题
  • 沧海青城
    第1楼2015/11/26
    这里说的是不低于,也就是说试样长度最低必须达到100mm
  • zuobuzhu
    第2楼2015/11/26
    不是试样长度,是原始标据不小于100mm。标准上说的。
    沧海青城(lgt228) 发表:这里说的是不低于,也就是说试样长度最低必须达到100mm
  • 沧海青城
    第3楼2015/11/26
    标准上附录C上没有啊
  • 沧海青城
    第4楼2015/11/26
    11页的附录A中A.3项测量断后伸长率吗?如果是,那标距长度最少也应为100mm,不论直径大小都是如此
  • zuobuzhu
    第5楼2015/11/27
    不好意思!是附录A,Agt的测量。谢谢老师!
    沧海青城(lgt228) 发表:11页的附录A中A.3项测量断后伸长率吗?如果是,那标距长度最少也应为100mm,不论直径大小都是如此
  • 沧海青城
    第6楼2015/11/27
    这个如果没有规定标距的话,而你们测伸长率A时,那最好取整数,比如100,150,200.试样越长,取的标距也长一些的好,呵呵,因为长一点的情况下所测数据应该会大一些。最大总伸长率因为要加抗拉强度和弹性模量的比值,对试验机的要求高些,如果你们的设备没加引伸计或其它原因测不准,最好就不测Agt
    zuobuzhu(v2943492) 发表: 不好意思!是附录A,Agt的测量。谢谢老师!
  • 明月~
    第7楼2015/11/27
    青城老师说的对的,测伸长率A时,一般都取整数,比如100,150,200.试样越长,取的标距长一些好,而且跟直径是有关系的,10mmm和40mm直径的原始标距是不一样的。
