原子吸收光谱(AAS)
abcdefghijkl123
第1楼2011/07/26
ICP:高温等离子体ICP-OES:即ICP-AES,电感耦合等离子体发射光谱ICP-MS:电感耦合等离子体质谱仪
coffee8
第2楼2011/07/26
ICP, ICP-OES ,ICP-AES这三个概念应该是代表一种仪器ICP-MS 是ICP串联质谱
lotuslau
第3楼2011/07/26
ICP-OES:即ICP-AES,电感耦合等离子体发射光谱,一般叫ICPICP-MS:电感耦合等离子体质谱仪
第4楼2011/07/26
本质上ICP, ICP-OES ,ICP-AES这三个概念应该是代表一种仪器
Fe
第5楼2011/07/26
不是吧!只能说仪器都是使用的ICP来进行样品原子化离子化。一个是光谱分析器 一个质谱分析器,差远拉
jack510070
第6楼2011/07/26
ICP-电感耦合等离子体,主要指一种光源技术。ICP-AES:电感耦和等离子体原子发射光谱,以ICP为光源的原子发射光谱法。ICP-OES:电感耦和等离子体光学发射光谱,原子光谱属于价电子能级跃迁,范围主要覆盖真空紫外到亚近红外,这个范围内的光信号可以用光学部件,如透镜、反射镜处理,故称光学光谱。与光学光谱相对的是X射线光谱。OES与AES等价。ICP-MS:电感耦和等离子体质谱,即以ICP为离子源,以质谱为检测手段的一种分析技术,主要用于分析原子,检出限很高,据称仅次于激光诱导荧光光谱法。
桌子下面少个八
第7楼2011/07/27
平时大家的说法,ICP一般就指ICP-OES
zoe0122
第8楼2011/07/27
ICP-OES有些地方的技术人员会简称ICP,有些地方会称为OES或者AES。都是指同一种仪器。
evenkiss
第9楼2011/07/27
上面的老师们解释的很好耶!学习了
