气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/11/27
属于硬件问题。 应该是控制线路板的问题,需要报修的。
zyl3367898
第2楼2015/11/27
温控器坏了,报修吧。
许之秦
第3楼2015/11/28
可能是硬件问题,也可能是是控温的PID参数出现了问题
天涯尽头
第4楼2015/11/28
箱内风扇转没转,后门还能不能开,国产的老气相就将就用吧
山东鲁南刘继华
第5楼2015/11/28
感谢使用我司(山东鲁南瑞虹)产品!SP—502已经停产多年了,贵司这台仪器也应该有年头了。该机是线路板插接到扩展槽上,由于氧化等原因,插接处有时接触不良,请处理一下试试。需要时可联系我司售后服务中心为是!
第6楼2015/11/28
停产后还有备件吗?
danmaishenqiu
第7楼2015/11/29
我的印象SP-502温度控制调整是---拨码机械开关,开关内有很多触点连接开关上焊接不同阻值精密固定电阻,温度控制不准确,多为开关内触点氧化接触不良,快捷维修方法,停机,把变压器油注入到开关内,边注油,边拨动开关,最好用手抽纸擦净开关外变压器油,如果是车间中控分析,汽化室、柱箱、检测器多为固定温度,不需要变温调整,可以把拨码开关上两根线焊接在相对应温度的精密固定电阻两端。
第8楼2015/11/29
....最“后”用手抽纸擦净开关外变压器油,根据使用环境、温度情况,此方法可以维持1-3年开关内触点接触完好。
第9楼2015/11/29
SP-502 不是拨码开关控制的。
xiao-jin
第10楼2015/11/29
首先确定是否温度不准确,502的温度显示是毫伏表,建议LZ先找个水银温度计插进柱箱内,实际测试下。当三路温度上升时,基线情况怎样?
