气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2021/09/26
propark Q色谱柱填料为乙基苯乙烯、二乙烯苯共聚合,非极性柱,氢气,一氧化碳,二氧化碳,甲烷没问题,甲醇不适合。目前市面上有二氧化碳制甲醇测定专用填充柱,可以试试
安平
第2楼2021/09/26
一般是不能的,建议使用多色谱柱系统。 PQ色谱柱再加分子筛色谱柱为好。 氢气和一氧化碳的分离度在Pq色谱柱上比较低,尤其是浓度较高的情况下。况且如果样品中含有少量氧气和氮气的话,也是不能和氢气一氧化碳分离的。 如果这些组分含量比较低,使用长度较大的色谱柱,是可以考虑的,但效果也不会很好。 PQ柱可以出峰甲醇。 但是柱温要升高一些。
Ins_e380d0eb
第3楼2021/12/22
您好,请问您的问题解决了吗?我最近刚好要测和您差不多的指标,是否可以向您学习下?
