土壤测Cr的一点疑问。。。。。。。。。。。。。。。。。
  • yuanxuzhou
    2015/11/27
土壤固体废弃物监测
  • 测土壤的Cr HJ491 为啥要加氯化铵?求版友、版主解答
  • 生于八零年代
    第1楼2015/11/27
    标准放上来吧!不然都没发看!
  • yuanxuzhou
    第2楼2015/11/27
    生于八零年代(love418wh) 发表:标准放上来吧!不然都没发看!
  • txtb001
    第3楼2015/11/27
    这是为了消除化学干扰。例如,测定Cu、Zn时,有Si、Al、磷酸盐干扰时,加要抑制干扰剂La(NO3)。
    测定土壤Cr时,因为土壤中有大量的Fe干扰,所以必须要加抑制干扰剂NH4Cl。
  • yuanxuzhou
    第4楼2015/11/27
    要洗,为了消除干扰元素的干扰啊,NH4Cl就是为了消除Fe?
    txtb001(txtb001) 发表:这是为了消除化学干扰。例如,测定Cu、Zn时,有Si、Al、磷酸盐干扰时,加要抑制干扰剂La(NO3)。
    测定土壤Cr时,因为土壤中有大量的Fe干扰,所以必须要加抑制干扰剂。
  • 生于八零年代
    第5楼2015/11/27
    看了标准,个人觉得是络合其他离子使用,标准中5.2有说明。
  • 悲伤岂止演绎
    第6楼2016/06/22
    是为了消除干扰,,是抑制铁、钴、镍、钒、铝、镁、铅等共存离子的干扰的。。
