做碱度酸碱指示剂滴定法时加了甲基橙后,如何准确判断有桔黄色滴定至桔红色?
分析化学
  • 做碱度酸碱指示剂滴定法时加了甲基橙后,如何准确判断有桔黄色滴定至桔红色?那个点是桔红色?可否求各位大神发图参考一下
  • linying1122
    第1楼2015/11/27
    你可以在观察时衬一张白纸,临近不好判断的时候把数字都记录下来,然后再滴半滴,对比一下变化就知道了!
  • xfj5201314
    第2楼2015/11/30
    可以先滴一个试试,有个颜色概念就清楚了
  • 老妖
    第3楼2015/11/30
    拿一个桔黄色的瓶子在边上。 滴定时找红色变到黄色的突跃点。忘掉桔字
  • 二舅
    第4楼2015/11/30
    感觉颜色只有深浅的变化,桔黄色慢慢变深然后变为不知道是不是桔红色像是橘色,继续滴又带点红色,慢慢加深变成红色,可是分不清到底哪个颜色是真正的滴定终点,能附张图我参考一下吗
    linying1122(linying1122) 发表:你可以在观察时衬一张白纸,临近不好判断的时候把数字都记录下来,然后再滴半滴,对比一下变化就知道了!
  • titi
    第5楼2015/12/07
    附图是不科学的,毕竟拍照有色差~
    临近滴定终点应该是变色后,继续摇晃颜色会减淡,如果再滴半滴颜色会加深,这个时候就是终点
    二舅(v2856857) 发表: 感觉颜色只有深浅的变化,桔黄色慢慢变深然后变为不知道是不是桔红色像是橘色,继续滴又带点红色,慢慢加深变成红色,可是分不清到底哪个颜色是真正的滴定终点,能附张图我参考一下吗
  • xfj5201314
    第6楼2016/02/04
    可以做个对比实验啊,用个空白滴了看一下
  • m3056448
    第7楼2016/04/07
    楼主问题解决了吗,我也遇到类似问题了,终点怎么看的啊,求解,急急急!!!
  • qianguiyun1
    第8楼2016/04/09
    应该是黄色到橙色,到红色已经过了
  • qingqingcao
    第9楼2016/04/12
    青青草来回答一下吧。 实际上,橙色有橙红色 和橙黄色 两种。你 在做空白时候的那个橙色作为标准,其他的颜色和空白一样,这样可以修正。
    就是空白是橙红色的,样品测试也要橙红色; 空白橙黄色的,样品也要滴定到橙黄色。
