原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2015/11/28
你的盲样是什么类型的样品是水样还是固体样品,怀疑是有干扰了。
冰山
第2楼2015/11/28
盲样是什么样品?消解彻底吗?做加标回收了吗?加硝酸镧了吗?
sunbird664
第3楼2015/11/28
没加镧或锶盐的释放剂造成的吧
m3055079
第4楼2015/11/28
不会吧,考核盲样就是水质安瓿平啊,应该不用加的吧
第5楼2015/11/28
不用消解的,水质安瓿平按证书指导直接稀释25倍的
第6楼2015/11/28
水质安瓿平,一般会有什么干扰呢
勇敢发问
第7楼2015/11/30
你们有进行稀释吗?如果有,那可能是你们的水质有不行
djbhbez2004
第8楼2015/12/01
用原吸检测钙含量时,需在样品及标准溶液中加入镧溶液再上机检测。
七月
第9楼2015/12/01
原吸有干扰吧,一般都加消电离剂。可以做个加标验证下有没干扰。
高山流云
第10楼2015/12/01
测钙、镁时,不加镧溶液,信号会低很多
