分析化学
firefox815
第1楼2006/10/25
用溶剂进行清洗!
kity28
第2楼2006/10/25
不可以。用刷子会对体积有影响。同样,容量瓶也不能这样洗。用洗液泡。
isomer
第3楼2006/10/26
最好用铬酸洗液洗。如果是特殊体系怕污染,你可以用其他方法,但前提是不要腐蚀、磨损器皿,不要加热。
qhdjyg
第4楼2006/10/26
用刷子清洗干净、简单、方便,我们一直在这么做。虽然也知道用刷子会对玻璃器皿(容量瓶、滴定管等)的体积有一定的影响,但影响不会太大的。如用洗液浸泡的话会浪费大量时间的。我们这不适合。
sunshenglin
第5楼2006/10/26
这网页有病毒啊,管理员检查一下
中华潮
第6楼2006/10/26
实际上现场操作大多这样做。
五虎上将
第7楼2006/10/26
我感觉25毫升和50毫升的是可以的,有专门的刷滴定管的长刷子,微量滴定管就得用洗液炮了.
xianluomao
第8楼2006/10/26
不可以,计量器具都需校正后方可使用,用毛刷刷滴定管,多少都会影响它的精度
美食城
第9楼2006/10/26
滴定管可以用专用的毛刷刷,不会对体积造成多大的影响,完全在误差允许范围之内。用洗液浸泡是在刷后进一步的处理。
gmjhyqm
第10楼2006/10/26
用毛刷刷洗过一段时间后最好是校正一下体积,如对体积没有影响,建议用毛刷刷洗.洗液毕竟是含铬的,能少用就少用一点,保护自己,也保护环境.
