原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2015/11/30
RSD=Sr/C浓度小了RSD肯定大啊
螺丝刀
第2楼2015/11/30
A 0.1-0.2时,RSD次会比较好
wangjunyu
第3楼2015/11/30
吸光值小波动就大,如果吸光值很小基本都是不可信的。
sunbird664
第4楼2015/12/05
RSD=标准偏差/平均吸光度,吸光度越小,RSD相对越大,个人感觉吸光度在0.1以上看RSD还有点意义。
p3061433
第5楼2015/12/05
线性范围内讨厌rsd%
xww428
第6楼2015/12/05
一般而言,火焰控制在2%,石墨炉控制在5%,过低的含量或空白就无法讨论了
yzx2011
第7楼2015/12/07
石墨炉应该在2-8%
wnnzl
第8楼2015/12/14
用合适的浓度去衡量仪器的稳定性,才是有意义的。
huangza
第9楼2015/12/14
样品中的含量高低,RSD的要求也不一样
huangting6602
第10楼2015/12/21
空白基本不看RSD。只关注空白本身的值。空白值跟试剂和实验器具的干净程度关联紧密。标曲和样品的RSD才是重头戏,RSD反应很多问题,要非常关注。
