原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2006/12/15
小麦样品的基体比水复杂多了,可能是干扰造成的!建议加基体改进剂,优化石墨炉升温程序后进行测定。
做牛做马
第2楼2006/12/16
你可以把灰化温度的时间延长,
zjhzcag123
第3楼2006/12/20
尝试一下基改~
lihui2008
第4楼2006/12/21
主要还是基体干扰,消解不完全。
云在月亮
第5楼2006/12/22
负多少? 应该是消化不完全导致的,基体干扰造成的
djs
第6楼2006/12/26
我也用AA6800,好象不会出现这种情况。是不是消煮不完全?或是称量不够?有没有加基体改进剂?
flepa
第7楼2006/12/26
基体干扰!
邪龙妹妹
第8楼2006/12/29
加入基体改进剂和掩蔽剂试试
apple天树
第9楼2006/12/29
你用的是一次校正还是二次校正曲线?关注!
sidney
第10楼2007/01/04
测pb的时候干扰很大的,应该是干扰。
