【求助】气相色谱标准曲线的绘制
  • shuangzi5241012
    2010/12/15
气相色谱(GC)
  • 做水中苯系物的测定,做标准曲线时,线性总是不好,请问一般什么因素会影响R呢?
  • happy水中月
    第1楼2010/12/15
    气相色谱系统是否有漏气?
    仪器重现性好不好?
    配制的标准溶液的浓度范围是否超出了线性范围?
  • 戈壁明珠
    第2楼2010/12/15
    月版主说得在理,线性不好一是仪器的问题,比如进样器进样量不准,重复性差,仪器状态不稳定或者有污染等,还有就是标准品的浓度,不合适或者太宽的浓度范围也会造成线性差,楼主可以挨个查看一下。
  • 阿宝
    第3楼2010/12/16
    也有可能是 标准序列配制的有问题,如何称量的?稀释?
  • gbluo324
    第4楼2010/12/16
    标准曲线配制我们一直用标准溶液稀释,感觉称量的准确性还没有稀释的准确。
  • 信息网终身荣誉版主
    第5楼2010/12/17
    一般这些问题要检测几个方面:
    第一是你的垫子是不是漏气,密封性好不好。
    第二是你的进样手法行不行,手动进样都会有这样的问题。
    第三就是你的溶剂配备是不是有问题
  • 戈壁明珠
    第6楼2010/12/17
    高浓度的稀释是比较方便的,最好减少稀释次数,这样误差小一些。
    gbluo324(gbluo324) 发表:标准曲线配制我们一直用标准溶液稀释,感觉称量的准确性还没有稀释的准确。
  • laykey
    第7楼2010/12/20
    水中的杂质的影响可能也是比较大的。以前做水质分析时,也不好做。
