【转帖】MSDS亚硫酸氢钙
  • 深海的海豚
    2006/10/25
分析化学
  • 第一部分:化学品名称 回目录
    化学品中文名称: 亚硫酸氢钙
    化学品英文名称: calcium bisulfite
    中文名称2: 酸式亚硫酸钙
    英文名称2: calcium hydrogensulfite
    技术说明书编码: 2908
    CAS No.: 13780-03-5
    分子式: Ca(HSO3)2
    分子量: 202.22
    第二部分:成分/组成信息 回目录
    有害物成分 含量 CAS No.
    亚硫酸氢钙 13780-03-5
    第三部分:危险性概述 回目录
    危险性类别:
    侵入途径:
    健康危害: 有毒。误服会中毒。蒸气刺激眼睛和粘膜。液体能腐蚀眼睛、皮肤和粘膜。受热分解放出氧化硫烟雾。
    环境危害: 对环境可能有危害,对水体可造成污染。
    燃爆危险: 本品不燃,具腐蚀性、刺激性,可致人体灼伤。
    第四部分:急救措施 回目录
    皮肤接触: 立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
    眼睛接触: 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
    吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
    食入: 用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
    第五部分:消防措施 回目录
    危险特性: 具有还原性。接触酸或酸气能产生有毒气体。受高热分解放出有毒的气体。具有腐蚀性。
    有害燃烧产物: 氧化硫。
    灭火方法: 本品不燃。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。灭火时尽量切断泄漏源,然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。
    第六部分:泄漏应急处理 回目录
    应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿全棉防腐服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。若是液体,防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。用砂土吸收。若大量泄漏,构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。若是固体,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。
    第七部分:操作处置与储存 回目录
    操作注意事项: 密闭操作,局部排风。防止烟雾或粉尘泄漏到工作场所空气中。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套。避免产生蒸气或粉尘。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
    储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放,切忌混储。不宜久存,以免变质。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
    第八部分:接触控制/个体防护 回目录
    职业接触限值
    中国MAC(mg/m3): 未制定标准
    前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准
    TLVTN: 未制定标准
    TLVWN: 未制定标准
    监测方法:
    工程控制: 密闭操作,局部排风。
    呼吸系统防护: 空气中浓度超标时,必须佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。
    眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。
    身体防护: 穿橡胶耐酸碱服。
    手防护: 戴橡胶耐酸碱手套。
    其他防护: 工作场所禁止吸烟、进食和饮水,饭前要洗手。工作完毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
    第九部分:理化特性 回目录
    主要成分:
    外观与性状: 无色或微黄色固体或液体,有强烈的二氧化硫气味。
    pH:
    熔点(℃): 无资料
    沸点(℃): 无资料
    相对密度(水=1): 1.06(15℃)
    相对蒸气密度(空气=1): 无资料
    饱和蒸气压(kPa): 无资料
    燃烧热(kJ/mol): 无意义
    临界温度(℃): 无资料
    临界压力(MPa): 无资料
    辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
    闪点(℃): 无意义
    引燃温度(℃): 无意义
    爆炸上限%(V/V): 无意义
    爆炸下限%(V/V): 无意义
    溶解性: 溶于水、酸。
    主要用途: 用作二氧化硫发生剂、还原剂、漂白剂、防腐剂等。
    其它理化性质:
    第十部分:稳定性和反应活性 回目录
    稳定性:
    禁配物: 强氧化剂、强酸、强碱。
    避免接触的条件:
    聚合危害:
    分解产物:
    第十一部分:毒理学资料 回目录
    急性毒性: LD50:无资料
    LC50:无资料
    亚急性和慢性毒性:
    刺激性: 家兔经眼: 250mg/5天,轻度刺激。
    致敏性:
    致突变性:
    致畸性:
    致癌性:
    第十二部分:生态学资料 回目录
    生态毒理毒性:
    生物降解性:
    非生物降解性:
    生物富集或生物积累性:
    其它有害作用: 该物质对环境可能有危害,应特别注意对水体的污染。
    第十三部分:废弃处置 回目录
    废弃物性质:
    废弃处置方法: 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系,确定处置方法。
    废弃注意事项:
    第十四部分:运输信息 回目录
    危险货物编号: 81510
    UN编号: 1923
    包装标志:
    包装类别:
    包装方法: 小开口铝桶;安瓿瓶外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。
    运输注意事项: 起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。
    第十五部分:法规信息 回目录
    法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品。
  • 百年树人
    第1楼2008/03/25
    感谢LZ的好资料
