分析化学
8866
第1楼2007/02/28
该方法是重量法测定磷含量的方法,方法误差是比较小的,仲裁时多采用该法。我觉得你说的±5℃前面是不是漏了一个温度数值。
一生不可自决
第2楼2007/03/01
我也是这样觉得,但资料是在网上下载的,就这样了,
ychongwei133
第3楼2007/03/01
磷酸三钠产品会有结晶水,一般是十二个结晶水,也可经过脱结晶水后,形成无水物,而生产时往往因烘干温度或时间控制不太好而不能保证生成的就是十二水或无水,而测定计算时只能用无水或十二水的分子量来计算,因此会出现误差。另一原因是,生产时用烧碱或纯碱中会含有少量其它金属离子形成一部份的磷酸盐,如钙、钾。测定三钠时是通过测定磷含量来计算三钠含量的。因此也会使结果偏高。
第4楼2007/03/03
HG/T2517-93标准上就是这样操作的,看来只有打电话问制定标准的人了。附上标准供参考。HG/T2517-93
通改前非
第5楼2007/03/06
楼主是否解决了问题?是否可以结帖??
第6楼2007/03/07
是他们弄错了,那是无水的,我按有水的算了,所以......嘿嘿.其实当实我也觉得不对就问他的,他跟我说是有水的.才会这样了.至于说结帖,我这是一般求助帖,咋结呢?新手求助帖\悬赏帖我知道咋结.
zhangzhizhong
第7楼2007/04/19
lk4087158
第8楼2009/06/02
从温度稳定计时,温度控制在18015℃干燥45min ``????怎么这么高的温度啊·磷酸三钠中磷酸根怎么测定·
y84691321
第9楼2009/06/24
电热板上或水浴中加热至烧杯内的物质达到士5'C这句话是怎么回事怎么没有人解释呢~?哪位知道的说下呗~!谢谢~!
唐伯猫点蚊香
第10楼2009/06/25
标准上确实这样写的!也有疑问,......
