气质联用(GCMS)
girldream
第1楼2012/08/20
1 定量离子也可以叫做特征离子,如果软电离源,一般为分子离子峰或者丰度最高的离子峰 反之要遵循裂解规律,可以参考相关书籍
descender
第2楼2012/08/20
单四级杆,分子离子过剩的能量导致化学键断裂、重排;三重四级杆,Q2离子传输通道内,母离子与碰撞气发生碰撞诱导解离CID。
雾非雾
第3楼2012/08/21
我们选择定量粒子是参考资料上提供的,再结合在自己仪器上的响应状况来确定的。
马克思的战友
第4楼2012/08/21
一般选择最高的没有干扰的。
蓝是那么的天
第5楼2012/08/21
定量离子的选择一般有两种,一种是参考标准或者文献,而是自己先用全扫描测试一次样品,选取丰度最高的离子为定量离子。如果使用第一种方法,同样需要先全扫描一次,一般标准或者文献给定的离子都是整数,要使测量结果更加准确应该精确到小数点后2位,而这两位小数需要用全扫描来获得。选用第二种方法如果出现两个峰不能完全分开,而丰度最大的离子相同,那么其中一个的定量离子需要选择与另一个不共有的丰度最大的离子。碎片离子都是由离子源电离得到,但是某些质量分析器存在多级MS的效果(如三重四级杆阱)离子会在质量分析过程中再次破碎。
chimanchan
第6楼2012/08/27
谢谢老师,学到东西了。
