DMA使用问题
热分析仪
  • 1、有谁知道为什么DMA测试膜性能的时候测不出Tg
    2、DMA测应力应变的时候曲线总是呈现线性变化,怎么回事?
  • 该帖子已被版主-人来人往加5积分,加2经验;加分理由:主题帖!
  • KK-yiqi
    第1楼2015/12/01
    问题一中样品是啥形态?啥模式?
  • 人来人往
    第2楼2015/12/01
    上图吧
    正常的和不正常的,容易看明白
  • tutm
    第3楼2015/12/02
    问题1:你测试温度范围是不是已经高于样品玻璃花温度?
    问题2:你是用什么测试方式测的?
    像上面人来说的,贴图上来比较容易讨论
  • DMA用户
    第4楼2015/12/02
    采用多应变模式测的应力应变曲线
    测Tg没有高于它的玻璃化转变温度
  • tutm
    第5楼2015/12/03
    是不是拉伸方式测的?
    什么温度开始升温?如果是室温开始,那样品是有点软的,还是硬的?
    频率多少?
    DMA测的应力应变曲线是用控制力值模式?
  • DMA用户
    第6楼2015/12/03
    温度从-40到100℃下测的,频率是1HZ,采用薄膜拉伸模式,样品硬度一般
    应力应变采用控制形变模式
  • tutm
    第7楼2015/12/04
    测不出tg的原因有不少,首先要将测试温度范围扩大到tg上下约50度以上,不知你样品是什么,也不知道什么形态,不太好妄猜了。
    应力应变曲线一般用控制力模式测较好,这样不会超出仪器最大负载;一般要做到样品拉断,如果力值超过仪器最大值,那就要将样品剪窄些再测。
  • 该帖子已被版主-人来人往加2积分,加2经验;加分理由:应助!
