气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/08/10
Cleanert PCX SPE小柱(混合型阳离子交换固相萃取小柱),柱子没问题,应该不是净化柱的问题
张滋慧
第2楼2022/08/10
好的 谢谢
123
第3楼2022/08/10
参考一下https://m.doc88.com/p-6631127394746.html?r=1
深蓝
第4楼2022/08/10
先确认一下是不是净化的手法问题。检查一下每个步骤是否正确
安平
第5楼2022/08/10
gcms测定三聚氰胺,一般情况下衍生问题比较多。需要仔细控制衍生条件,尽可能保持反应体系的干燥
hujiangtao
第6楼2022/08/10
混合型阳离子交换柱就行
第7楼2022/08/11
加标和标液是同步衍生的,标液就跑出来了,加标的样品就没有,净化柱也没有问题,那是哪一步出现问题了呢?
第8楼2022/08/11
昨天又做了一遍,标液和加标同步衍生的,加标还是没有目标物,标液跑出来了,所以还是前处理哪一步出现了问题,请教大神指点迷津
第9楼2022/08/11
排除法吧,衍生后不净化,试一下是否出峰,如果也不出,就是衍生的问题,如果出峰,就是净化的问题。
第10楼2022/08/11
楼主详细描述一下具体的衍生步骤为好。是否样品衍生过程中,除水不良?
