ICP光谱
abcpgf
第1楼2015/12/02
一般来说,只要做了曲线,测试时自己计算出浓度的,这个不需要自己再计算了。
爱在晴天
第2楼2015/12/02
我就是不知道具体怎么让它计算出浓度
千层峰
第3楼2015/12/02
标准加入法。。你把那个样品直接测,,测出来,直接得到一个浓度值,然后C*V/m就得到结果了。。把这个结果减去加标的量。。就是样品中的某元素含量
tang566
第4楼2015/12/02
需要输入体积和样品量以及稀释的倍数,然后仪器自己计算。
第5楼2015/12/03
这个是样品的浓度了
第6楼2015/12/03
嗯,常用单位是mg/kg。。。。
第7楼2015/12/04
是的,不正规的用ppm
秋月芙蓉
第8楼2015/12/08
标准加入法仪器给出的也是样液浓度,根据称量和定容来计算结果
