有人用岛津ICPE9820吗,谈谈使用感受?
ICP光谱
  • 没有用过岛津的其它仪器,所以没有任何初印象。来这里发一个求交流,奇怪为什么全网搜了下没有找到多少岛津icpe9820的用户帖,安捷伦5800、赛默飞ICAP PRO X,相对来说更好搜,是岛津卖得太少了吗....
  • timstoicpms
    第1楼2024/06/11
    检索岛津网站,只有 ICPE-9800 ICP-OES
    https://www.shimadzu.com.cn/an/products/elemental-analysis/icp-emission-spectrometers/index.html
  • p3313766
    第2楼2024/06/11
    岛津9800系列现在只有9820了,9810已经停止销售啦
    timstoicpms(timstoicpms) 发表:检索岛津网站,只有 ICPE-9800 ICP-OES
  • timstoicpms
    第3楼2024/06/11
    化学分析仪器的 ICP-OES ICP-MS,A T P三大家把控市场;
    岛津 耶拿 还有 ICP-MS ICP-OES,勉强算第二梯队
    像斯派克 利曼 法国JY 只有ICP-OES,只能厮杀剩余小份额。
    p3313766(p3313766) 发表: 岛津9800系列现在只有9820了,9810已经停止销售啦
  • p3313766
    第4楼2024/06/12
    tim大神,了解岛津的文氏进样吗,文氏进样与蠕动泵进样各有什么优势呢
    timstoicpms(timstoicpms) 发表:化学分析仪器的 ICP-OES ICP-MS,A T P三大家把控市场;
  • timstoicpms
    第5楼2024/06/12
    任何一支雾化器,都可以 蠕动泵进样 和 自吸进样(虹吸、自提升)。自吸进样依据的就是 文丘里效应(流体力学伯努利定律的分支)。
    自吸进样的优点是:
    PFA 毛细管内径只有0.3~0.5mm,溶液在管内传输速度极快,1-2秒就能提升到雾化器尾端;
    作为对比,蠕动泵进样需要 借助弹性的蠕动泵管,内径1.0~1.2mm,传输速度慢,十几秒才能提升到雾化器尾端
    PFA毛细管 是惰性材质,在不同溶液之间 几乎不沾污,减小交叉污染
    作为对比,蠕动泵管是弹性橡胶,很容易沾污上一个样品
    自吸进样的缺点是:
    元素标液 与 待测溶液 之间如果存在 酸度、盐度不一致(即溶液粘度不一致),就会导致 自提升速度有差异,进而就是单位时间内进样量 有差异
    作为对比,蠕动泵管是依靠蠕动泵转子的外力 驱动溶液,受酸度/盐度的影响小
    p3313766(p3313766) 发表: tim大神,了解岛津的文氏进样吗,文氏进样与蠕动泵进样各有什么优势呢
  • p3313766
    第6楼2024/06/14
    学到了,谢谢
    timstoicpms(timstoicpms) 发表: 任何一支雾化器,都可以 蠕动泵进样 和 自吸进样(虹吸、自提升)。自吸进样依据的就是 文丘里效应(流体力学伯努利定律的分支)。
    自吸进样的优点是:
    自吸进样的缺点是:
