气质联用(GCMS)
bugaiwoxin
第1楼2015/12/02
自己顶一下,看到的前辈帮助一下吧
千层峰
第2楼2015/12/02
检出限,你要做方法验证来求证。。氨基酸我没测过,,而且每种氨基酸在气质上的响应都不一样,我不敢信口雌黄。。
symmacros
第3楼2015/12/02
28,32较高,好像有点漏气。
tang566
第5楼2015/12/03
系统有些微漏,水含量有些高。
居间惠
第6楼2015/12/03
18,28都有些高了,有漏气的现象吧。
ruan651209
第7楼2015/12/03
氨基酸是衍生物进样吧。如果要测检测限,最好用已衍生标物进样,可以忽略衍生步骤误差。leak check<2%,肯定没问题。
youxi2327
第8楼2015/12/03
离子源温度有点低,热电的离子源结构和其他的有差别,工程师建议一般离子源温度设置为300℃,可以提高灵敏度。
florius
第9楼2015/12/03
这仪器用了几年了?
第10楼2015/12/04
用了将近三年,怎么了?
第11楼2015/12/10
因为我看你的检测器电压有些高,三年的话应该可以接受。不过这个调谐结果氮气的比例偏高,而且与氧气的比例接近3:1,说明系统可能存在轻微的漏气,建议排查一下。
