气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2011/05/26
1 楼主的标品配置?2 标品DINP的质谱比例的不确定度如何?3 这类化合物,检索结果几无意义4 标线好,和定性功能强大,应是两回事: 就举FID例子吧。
疯子
第2楼2011/05/26
这个不是DINP,理由就是跟你的一样啊,155是基峰,149,293都不明显。这个做邻苯的会经常遇到,我每次判ND。
第3楼2011/05/26
楼上这么提示,俺才看到155,图太小。那就没啥疑问了,前头白说。也说明一点,它们的酯原料完全一致。
原天
第4楼2011/05/26
我看到是155.是环保型增塑剂。应该是DINCH一类的东西,苯环加氢。
symmacros
第5楼2011/05/26
请问DINCH全称是什么?
第6楼2011/05/26
环己烷1,2-二羧酸二异壬基酯 其实就是邻苯二甲酸二异壬基酯的苯环全加了氢变成了环己烷
第7楼2011/05/26
谢谢告知,明白了。
maomaopashu
第8楼2011/05/27
这个肯定含有少量的DINP的,楼主可以用液相走下就知道。我们也碰到这样的样品,主体是DINCH,但是里面混有少量的DINP的
lucia_J
第9楼2011/05/27
可以分享一下你的液相方法设置么?
第10楼2011/05/27
依你这样的判定,我很想知道,那149和293离子是哪里来的,要知道DINCH的质碎片是没有149和293,目前我这边还没有找到这个物质的质谱图,哪个有可以传上来大家讨论下。
