lhahu
第1楼2006/10/26
沃特斯的不是有一个查氘灯能量的吗?新的一般在200左右,到最后在50以下,而且你打开检测器可以看到用了多少小时,满格为1000小时,因为它的灯一般用1000小时。
wsy18
第2楼2006/10/26
因为这玩意儿实在太贵了,好用就尽量用吧。记得这里的一位版主曾经说过,他要把氘灯用到点不亮才扔呢。
whcj668
第3楼2006/10/26
我以前用的LC-10ATP液相其氘灯注明可用2000小时,最后到仪器菜单上查居然用到3000多小时,也是灯很难点着了也就换了.
lenovο
第4楼2006/10/26
一般以不影响检测就一直用下去,哪一天感觉检测误差太大,就更换。
ceds
第5楼2006/10/26
这个一般是测试什么数据的啊?
tomtao8218
第6楼2006/10/27
只要能点亮,能量还可以就继续用吧
fengminyi
第7楼2006/10/27
我们所买了一个waters的,灯用了3年多,快10000个小时了,现在还是比较正常,运气真好,呵呵。waters的东西贵还是有原因的,东西好,自然贵。支持waters
thj8928656
第8楼2006/10/27
仪器说明书上有,仪器公司的培训资料上有。具体怎么操作我也记不住
深海的海豚
第9楼2006/10/29
应该和灯有关系,但是一年多这个概念不太明确,进行灯强度测试,看看结果如何再判断吧!
蒙哥麻利
第10楼2006/10/29
大约用两千小时没问题的,影像不大就先用着吧,如果腰包里有银子换一个也无所谓
