气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/12/03
最好看看具体情况。 什么柱子,什么检测器,什么样品。 一般而言可能与进样口、色谱柱、载气污染有关。
雾非雾
第2楼2015/12/03
可能是程序升温结束得太早了,高温段维持的时间不够长。
天涯尽头
第3楼2015/12/03
是每次空运行都有吗?出峰时间一样吗?换进样垫,衬管,优化载气纯度,老化柱子。
188
第4楼2015/12/03
我们的是第一次空白运行有,接着第二次空白运行就没有了.
symmacros
第5楼2015/12/04
可能在衬管,柱子里面有残留。一般做样前程序升温老化一下就行了。
zyl3367898
第6楼2015/12/05
可以多进几针溶剂,残留就消失了,残留在衬管与色谱柱里。
秋醉虞阳
第7楼2015/12/09
进样垫,衬管 色谱柱
阿宝
第8楼2015/12/10
仪器空运行时残留多 的说法值得商榷是不是空走的时候出杂峰了?如果是的话 应该是有残留,柱子可能性大一些 其他部位相对来说少一些
