txtb001 2015/12/03
我们浙江省有浙江省环境监测质量保证技术规定(第二版) 氨氮分3种方法 方法 最低检出浓度 有效数字最多位数 小数点后最多位数 出处 1.纳氏试剂分光光度法 0.025mg/L 4 3 GB/T 7479-1987 2.蒸馏和滴定法 0.2mg/L 4 2 GB/T 7478-1987 3.水杨酸分光光度法 0.01mg/L 4 3 GB/T 7481-1987 至于检出限和数据保留位数,根据《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)规定,原始记录规则见下图: [img=,750,510]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512031456_576203_1834255_3.png[/img]
老兵 2015/12/03
准确的表示应该按浓度段分别用小数位数或有效数字来修约,如对于小于1mg/L的氨氮测试值应该保留到小数点后第3位,而对于大于1mg/L的氨氮测试值则应取3位有效数字,如123mg/L、12.3mg/L和1.23mg/L。
txtb001
第3楼2015/12/03
有效数字原则:
在写分析报告或提出一个方法指导时,为了防止含糊不清,常用“有效数字"。一个报告中的第一个数字,除最后一位数可能有疑问外,都希望很明确。这样的数称为包含有效数字。如可疑数不只一位,其它一位或几位就没有任何意义了。
如某分析报告中结果为“75.6mg/L”,那么分析者对“75”这个数字是很肯定的,但“.6”究竟是“.5”或".7"甚至“.4”或“.8”可能不准确,这是因为在分析操作中会有不避免的不确定度。
例如:已知某溶液标准偏差为正负2mg/L,分析人员就要或必须修约成“76mg/L”,再写原始记录。反之,如方法非常好,可以放心地写成“75.61mg/L”,那么分析者不应去修约为“75.6”。
